Tipo tubazioni
Manofthemoon
Tipo tubazioni
Messaggio da Manofthemoon »
Posso installare un anello per impianti naspi con una tubazione in PE sotto traccia all'interno di un massetto ?
Re: Tipo tubazioni
A rigore per l'art.7.1.6, non essendo tubazioni "interrate", le puoi eseguire solo per alimentare al massimo 2 apparecchi.
E' per caso un massetto controterra ?
Manofthemoon
Re: Tipo tubazioni
no al di sotto c'è uno scantinato alto circa 80 cm.
e' un anello dn 50 per alimentare 3 naspi in un asilo, ma non c'è possibilità di passare interrato..
il problema è che non ho voglia di mettere del tubo zincato sotto pavimento...
