Verifica acustica parete
Inviato: mar gen 12, 2010 22:38
Vi allego un file CAD
L'unità immobiliare da considerare è la n. 1.
La parete da valutare è quella contigua alla villetta A.
Le murature tra le villette contigue sono di 20 cm di mattone forato + 1 cm di intonaco di calce
e gesso (interno) + 1 cm di intonaco di calce e gesso (interno).
Le tompagnature esterne sono in laterizio termico tipo poroton da 25-30 cm con rispettivo intonaco.
I solai sono di tipo misto con travetti precompressi in C.A. con soletta in calcestruzzo dello spessore di cm 4 + pavimento in ceramica(lo spessore totale del solaio non lo conosco).
quale è il potere fonoisolante della parete che vi ho indicato?
Per raggiungere e superare i 50 db previsti dalla normativa quale
materiale mettere e di quale spessore?
