Verifica acustica parete
lupacchiotta
Messaggio da lupacchiotta »
Vi allego un file CAD
L'unità immobiliare da considerare è la n. 1.
La parete da valutare è quella contigua alla villetta A.
Le murature tra le villette contigue sono di 20 cm di mattone forato + 1 cm di intonaco di calce
e gesso (interno) + 1 cm di intonaco di calce e gesso (interno).
Le tompagnature esterne sono in laterizio termico tipo poroton da 25-30 cm con rispettivo intonaco.
I solai sono di tipo misto con travetti precompressi in C.A. con soletta in calcestruzzo dello spessore di cm 4 + pavimento in ceramica(lo spessore totale del solaio non lo conosco).
quale è il potere fonoisolante della parete che vi ho indicato? :?
Per raggiungere e superare i 50 db previsti dalla normativa quale
materiale mettere e di quale spessore? :roll:
Re: Verifica acustica parete
lupacchiotta ha scritto:quale è il potere fonoisolante della parete che vi ho indicato? :?
chiedi troppo per un forum, chiedi una prestazione professionale!
Tutte le tue partizioni non sono sicuramente conformi al DPCM 5/12/97.
Per le soluzioni, le migliori sono i placcaggi lana minerale cartongesso.
lupacchiotta
Ciao! Non cerco il potere fonoisolante di ogni parete....ma solo quella costituita da 20 cm di mattone forato + 1 cm di intonaco di calce e gesso (interno) + 1 cm di intonaco di calce e gesso (interno).
Io ho trovato 43 db....ma non so se è giusto.
Che spessore dovrei mettere del materiale che consigli? :roll: :roll: :roll:
badaniele
Messaggio da badaniele »
bhe "lupacchiotta" :mrgreen: in questo caso l'unico modo per essere sicuri è una valutazione fonometrica fatta come si deve..
è una situazione molto ricorrente ogni settimana ne faccio almeno una perchè solo adesso si stanno rendendo conto di questo problema (specie se ci sono dei locali limitrofi)
