riflessione parete nuovo edificio
Inviato: sab gen 09, 2010 12:35
da ghisa
salve, in fase di redazione di clima acsutico, devo valutare, partendo da valori di rumore rilevati, quanto sarà l'incremento del rumore dovuto alla riflessione della parete del nuovo edificio. Non riesco però a trovare su bibliografia ne sulle norme quale relazione applicare per valutare tale incremento. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Re: riflessione parete nuovo edificio
Inviato: sab gen 09, 2010 17:36
da SuperP
Le riflessioni le calcoli con simulazioni .. oppure c'è la norma solita UNI 9613
Inviato: lun gen 11, 2010 20:08
da ghisa
SuperP ha scritto:Le riflessioni le calcoli con simulazioni .. oppure c'è la norma solita UNI 9613
cosa intendi per simulazioni?
Inviato: lun gen 11, 2010 20:11
da SuperP
ghisa ha scritto:SuperP ha scritto:Le riflessioni le calcoli con simulazioni .. oppure c'è la norma solita UNI 9613
programmi
Inviato: mar gen 12, 2010 08:54
da ghisa
SuperP ha scritto:ghisa ha scritto:SuperP ha scritto:Le riflessioni le calcoli con simulazioni .. oppure c'è la norma solita UNI 9613
programmi
con la 9613 non riesco a tirarci fuori niente. Mis a che devo iniziare a trovare un buon programma di simulazione. In giro ne ho visti diversi, consigli?
