riflessione parete nuovo edificio
ghisa
Messaggio da ghisa »
salve, in fase di redazione di clima acsutico, devo valutare, partendo da valori di rumore rilevati, quanto sarà l'incremento del rumore dovuto alla riflessione della parete del nuovo edificio. Non riesco però a trovare su bibliografia ne sulle norme quale relazione applicare per valutare tale incremento. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Re: riflessione parete nuovo edificio
Le riflessioni le calcoli con simulazioni .. oppure c'è la norma solita UNI 9613
ghisa
SuperP ha scritto:Le riflessioni le calcoli con simulazioni .. oppure c'è la norma solita UNI 9613
cosa intendi per simulazioni?
programmi
ghisa
programmi
con la 9613 non riesco a tirarci fuori niente. Mis a che devo iniziare a trovare un buon programma di simulazione. In giro ne ho visti diversi, consigli?
