DPR 59/2009 Demolizioni e ricostruzioni < 1000m2
In quale ambito di applicazione del DPR 59/2009 rientra la demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma, di un fabbricato inferiore ai 1000m2?
Dalla lettura del decreto, tale intervento risulta inquadrabile come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione (in quanto escluso dal dlgs 311 art. 3 comma 2 lettera a e b).
Risulterebbe inserito nella definizione di cui al dlgs 311 art. 3 comma 2 lettera c punto 1 (ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b). )
A questo punto dovrei verificare non + l'EPi (ed altro) ma le trasmittanza (senza maggiorazioni) ed il rendimento globale dell'impianto (+ altre cosette).
Concordate con la mia interpretazione?
simcat
Re: DPR 59/2009 Demolizioni e ricostruzioni < 1000m2
Messaggio da simcat »
Si.
sono fuori ufficio e quindi non ho il materiale per controllare
per a memoria direi che l interpretazioe giusta
ciao
Zannabianca
Messaggio da Zannabianca »
SuperP ha scritto:In quale ambito di applicazione del DPR 59/2009 rientra la demolizione e ricostruzione, con diversa sagoma, di un fabbricato inferiore ai 1000m2?
Scusate ma se demolisco e ricostruisco con diversa tipologia è comunque una nuova costruzione sotto l'aspetto energetico. Pertanto verifica dell'Epi.
Comunque si dovrebbe fare un po di chiarezza sui termini usati in edilizia e nelle pratiche burocratiche.
Posso anche sbagliarmi. Ciao
robbè
Messaggio da robbè »
Non ricordo la definizione data dal DPR 380/2001 di ristrutturazione edilizia totale......(guardatela...)
maxis
Messaggio da maxis »
Sono d'accordo anch'io con questa ipotesi.
Zannabianca ha scritto:Scusate ma se demolisco e ricostruisco con diversa tipologia è comunque una nuova costruzione sotto l'aspetto energetico. Pertanto verifica dell'Epi.
IN edilizia si.
In termotecnica no.
E' questo il caos. Io credo sia giusto attenersi ai decreti 192 e seguenti come definizioni,secondo i quali l'intervento è "chiaramente" al di fuori delle demolizioni e ricostruzioni > 100m2
Nuova installazione: o verifica EPi, o verifiche alternative (trasmittanza, rendimento utile generatore etc)
Manutenzione + nuova instalazione: verifiche trasmittanza + etaG.
Direi che il caso 2 è + restrittivo (in quanto verificare eta G> 75+2logPn è dura con i calcoli analitici)
spirit
Messaggio da spirit »
ma la verifica dell'etag non è richiesta solo per nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti e ristrutturazione degli stessi o per sostituzione di generatore di calore? dove è scritto che se rientri nell'art. 3 comma 2 lett. c devi verificare l'etag?
