DETRAZIONI X CALDAIA A CONDENSAZIONE SU IMPIANTO A RADIATORI
Kalz
Messaggio da Kalz »
Se sostituisco un generatore di tipo Standard a metano collegato su impianto termico a radiatori installato nel 1987 con una caldaia a condensazione con sonda esterna ed installo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, posso accedere alle detrazioni irpef del 55%?
ingbaldiniroberto
Re: DETRAZIONI X CALDAIA A CONDENSAZIONE SU IMPIANTO A RADIA
Kalz ha scritto:Se sostituisco un generatore di tipo Standard a metano collegato su impianto termico a radiatori installato nel 1987 con una caldaia a condensazione con sonda esterna ed installo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, posso accedere alle detrazioni irpef del 55%?
Direttamente dal sito Enea:
In particolare è prevista una detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per:
1) riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345);
2) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346);
►3) installazione di caldaie a condensazione (comma 347);
4) costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica (comma 351).
vecchiaccio
Betu
Messaggio da Betu »
sono nuovo del forum e mi rialaccio a questo thread per porvi un quesito:
il tema è lo stesso... sostituzione caldaia con una a condensazione... richiesta detrazioni irpef 55%.... ecc
Nell'allegato E da inviare all'ENEA viene richiesto il risparmio di energia previsto... questo risparmio nella situazione sopra descritta dipende esclusivamente dalla quantità di condensa della cladaia nella sue condizioni di funzionamento...
il problema è che la quantità di condensa di una caldaia è un data poco pubblicizzato dai produttori... almeno io faccio fatica a reperire questi dati dai cataloghi...
voi come vi comportate?
ciao e grazie!
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
scusa ma non puoi utilizzare i dati del rendimento al 100% ed al 30% del carico ?
