AIUTO - SOS !!!!!!!
Bloccato
luciano.vale@libero.it
AIUTO - SOS !!!!!!!
Messaggio da luciano.vale@libero.it »
Ciao a tutti!
Comma 344 Appartamento intestato alla moglie - Il marito è l'unico beneficiario e l'unico che ha sostenuto le spese - Creo un contatto con i dati del marito e nel contatto metto che è il beneficiario però comparirà nell'allegato A che è il proprietario/possessore e ciò non è vero in quanto l'ACE è intestato alla moglie che è la proprietaria.
Oppure seconda opzione creo contatto la moglie e nel contatto metto cosa.... intermediario o beneficiario??????????????? e poi spunto + familiare convivente e metto il contatto del marito??????? Ma ciò significa che sono in due a beneficiarne e a richiedere la detrazione ma ciò NON E' VERO!!!
Secondo me è giusta la prima considerazione?????
AIUTO!!! Grazie in anticipo....
-thedoctor-
soloalfa
Re: AIUTO - SOS !!!!!!!
Messaggio da soloalfa »
Io farei: beneficiario e in titolo di possesso metterei famigliare convivente.
....familiare. :wink: Comunque è come pensavo io. Ho inserito il nome del beneficiario (che non è il proprietario) e ho spuntato familiare convivente. In questo caso però l'allegato A (AQE) verrà a nome del beneficiario della detrazione e ciò è ERRATO. Brava ENEA!!!! Tra ENEA E CENED..... :evil: :evil: :evil:
Grazie per la risposta!
mhell
Messaggio da mhell »
luciano.vale@libero.it ha scritto:....familiare. :wink:
si può usare indistintamente sia famigliare che familiare
luciano.vale@libero.it ha scritto: Comunque è come pensavo io. Ho inserito il nome del beneficiario (che non è il proprietario) e ho spuntato familiare convivente. In questo caso però l'allegato A (AQE) verrà a nome del beneficiario della detrazione e ciò è ERRATO. Brava ENEA!!!! Tra ENEA E CENED..... :evil: :evil: :evil:
l'allegato A del sito enea 2009 non è coerente con l'allegato A del d.m. 19.02.09, e non solo in questo punto, almeno in un paio di altri
nel modello di allegato A del d.m. 19.02.07 al punto (3) va indicata la Proprietà dell'edificio
invece nell'allegato A del sito ENEA 2009 al punto (3) c'è scritto Titolo dell'edificio (proprietà/possessore, detentore/contitolare dell'Edificio)
e non è proprio la stessa cosa.
comunque fregatene della proprietà e considera solo il beneficiario, con il suo titolo corretto...
P.S. AIUTO - SOS !!!!!!! non mi pare un gran titolo per un post....
Famigliare forse è meglio..... :wink:
Grazie per la risposta!!!! :D :D
Bloccato
