sonda anodica
Berto
sonda anodica
Messaggio da Berto »
è utile la sonda anodica inserita nel bollitore...., ogni quanto va mediamente sostituita :?:
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
dipende dal tipo di acqua, andrebbe controllata una volta ogni 6 mesi.
Berto
quali sono i fattori o parametri che più incidono nell'acqua, il valore di conducibilità in "microS/cm" e la presenza di elementi chimici, quali ferro, sali di durezza o altro :?:
Se ben ricordo fondamentale è anche il potenziale elettrochimico, ovvero il delta elettrochimico tra i differenti materiali impiegati che costituiscono l'impianto (tubazioni, valvole, raccordi, pompe, ecc...) :!:
E' vero che la sonda anodica e in lega di Mg e se effettivamente svolge la funzione di consumarsi come "anodo", al controllo dovrei trovarla tutta bucherellata :?:
ciao Berto
Manofthemoon
si esatto. funge da anodo, e si "consuma letteralmente".
Kalz
Messaggio da Kalz »
su una manutenzione di una caldaietta con boiler, dopo due anni dall'ultima manutenzione l'anodo non c'era piu' :D :D :D :D
