Collaudo cisterna gasolio interrata
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, in seguito a sopralluogo dei VVF, su un impianto termico alimentato a gasolio, da cisterna interrata; mi è stato richiesto di fornire il verbale di prova idraulica del suddetto componente. Qualcuno è a conoscenza di specifica normativa che stabilisca la procedura di esecuzione della suddetta prova idraulica?
Se possibile gradirei avere anche una bozza inerente dei verbali di prova idraulica.
RV
fasanellafabio
Re: Collaudo cisterna gasolio interrata
Messaggio da fasanellafabio »
La legislazione sui serbatoi interrati è di competenza regionale o locale, per quanto riguarda la lombardia solitamente si fa riferimento al regolamento di igine regionale e alle "linee guida serbatoi interrati" dell'ARPA che si possono reperire sul sito del comune di milano (cerca: linee guida serbatoi interrati). Per quanto riguarda la metodologia di prova, non mi risulta che ci sia una normativa specifica nazionale, solitamente si fa riferimento a metodiche riconoscite valide a livello europeo da UNICHIM (manuale 195 parte 1 edizione 2000 e manuale 195 parte 2 edizione 2003 "prove di tenuta serbatoi interrati"). solitamente io faccio riferimento ad aziende specializzate nella bonifica di serbatoi, poichè le prove necessitano di competenze e attrezzature specifiche.
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
roming
Messaggio da roming »
Il certificato di prova idraulica ritengo debba fornirtelo la casa costruttrice del serbatoio.
Prova a contattarla, saprà certamente fornirti tutte le indicazioni in merito alla normativa seguita per l'esecuzione della prova.
