Caldaia condominiale > 100 kW
Inviato: ven dic 11, 2009 09:30
da cristiana
Le semplificazioni introdotte dalla Legge 99/2009, che ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, valgono anche per sostituzione di generatori con potenza superiore a 100 kW?
Grazie e ciao
Re: Caldaia condominiale > 100 kW
Inviato: ven dic 11, 2009 10:33
da Kalz
per non sbagliare applica quanto indicato dal DPR 59/09
Inviato: ven dic 11, 2009 13:47
da girondone
Kalz ha scritto:per non sbagliare applica quanto indicato dal DPR 59/09
scusa ma perchè parliamo di 59 con il discorso del 55%?
sono due cose "distinte"
Inviato: ven dic 11, 2009 14:12
da soloalfa
non trovo limitazioni sui kw della caldaia, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di attestati.
altro discorso è la progettazione
Inviato: ven dic 11, 2009 14:21
da girondone
soloalfa ha scritto:non trovo limitazioni sui kw della caldaia, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di attestati.
appunto... quoto
per il 55%
vedere la faq n° 24 aggiornata da poco propio per questo motivo
saluti
Inviato: ven dic 11, 2009 15:15
da Kalz
scusate errore non lo farò più :oops:
Inviato: ven dic 11, 2009 15:19
da girondone
ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti... :wink: :mrgreen:
Inviato: ven dic 11, 2009 15:29
da Davidedada905
girondone ha scritto:ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti... :wink: :mrgreen:
ATT.NE in Lombardia hai comunque l'obbligo, sopra i 100 kW, in caso di sostituzione del generatore, di redigere l'ACE. (vedi decreto regionale)
Inviato: ven dic 11, 2009 22:13
da jerryluis
usiamo i puntini sulle i, per il 55% se la norma nazional enon lo richiede no ACE, quella regionale sono tutti plimplim dei condomini, mentre permane l'obbligo di diagnosi.
Io se fossi un condomino col piffero che voglio l'ACE!, pago una bella diagnosi, tagliami gli sprechi e basta!
Inviato: sab dic 12, 2009 10:33
da VALDA80
Domanda: ma il condominio (persona giuridica) è da intendersi come beneficiario oppure intermediario?
Inviato: lun dic 14, 2009 11:10
da soloalfa
si, in lombardia serve l'ace!
