Caldaia condominiale > 100 kW
Bloccato
cristiana
Messaggio da cristiana »
Le semplificazioni introdotte dalla Legge 99/2009, che ha eliminato l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, valgono anche per sostituzione di generatori con potenza superiore a 100 kW?
Grazie e ciao
Kalz
Re: Caldaia condominiale > 100 kW
Messaggio da Kalz »
per non sbagliare applica quanto indicato dal DPR 59/09
Kalz ha scritto:per non sbagliare applica quanto indicato dal DPR 59/09
scusa ma perchè parliamo di 59 con il discorso del 55%?
sono due cose "distinte"
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
non trovo limitazioni sui kw della caldaia, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di attestati.
altro discorso è la progettazione
soloalfa ha scritto:non trovo limitazioni sui kw della caldaia, quindi penso proprio che non ci sia bisogno di attestati.
appunto... quoto
per il 55%
vedere la faq n° 24 aggiornata da poco propio per questo motivo
saluti
Kalz
Messaggio da Kalz »
scusate errore non lo farò più :oops:
ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti... :wink: :mrgreen:
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
girondone ha scritto:ma vah! sai quante cavolate scriviamo tra tutti... :wink: :mrgreen:
ATT.NE in Lombardia hai comunque l'obbligo, sopra i 100 kW, in caso di sostituzione del generatore, di redigere l'ACE. (vedi decreto regionale)
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
usiamo i puntini sulle i, per il 55% se la norma nazional enon lo richiede no ACE, quella regionale sono tutti plimplim dei condomini, mentre permane l'obbligo di diagnosi.
Io se fossi un condomino col piffero che voglio l'ACE!, pago una bella diagnosi, tagliami gli sprechi e basta!
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Domanda: ma il condominio (persona giuridica) è da intendersi come beneficiario oppure intermediario?
soloalfa
si, in lombardia serve l'ace!
Bloccato
