Sottotetto H<240
Inviato: mer dic 09, 2009 22:55
Ho appena terminato una ACE con piano terra h=270 e sottotetto h<240. Se considero la FAQ 11.16 (quindi solo superficie piano terra) sono in classe E (Eph circa 130), se considero anche il sottotetto con estensione maggiore del piano terra (visto che la DGR non pone vincoli) sono al limite della classe B (circa 56)
Che fare?
Tra l'altro mi sono accorto che la maggior parte del sottotetto (circa 90%) ha una tipologia di copertura rispetto alla restante parte con altra tipologia: se prendo separatamente le due tipologie, la prima ha media di poco superiore al 2.40 e arriverei sicuramente in classe C anche applicando la FAQ di cui sopra; ma è lecita la cosa o si deve considerare sottotetto nella sua interezza (vedi scheda catastale)?
