non riesco a inserire un elemento opaco
Inviato: mar dic 01, 2009 20:29
da Colin Caldwell
uhm..... la versione 1.0.2
ho creato una struttura, copertura in eternit ed inserita in archivio personale
vado a fare la procedura per inserire un elemento opaco e quando clicco salva sul pop up non mi salva nulla anzi, mi fa ripetere la procedura.
sono riuscito a inserire solo due elementi opachi.
ne ho già le ba**e piene.
qualche idea?
Re: non riesco a inserire un elemento opaco
Inviato: mar dic 01, 2009 20:51
da Colin Caldwell
miiiiiiiiiiiiii nel report le vedo queste strutture ma nel software no.....ora come faccio a eliminarle?
Inviato: mar dic 01, 2009 21:21
da Colin Caldwell
aperto un nuovo lavoro .... ora funge
Inviato: mer dic 02, 2009 09:41
da il_conte
Colin Caldwell ha scritto:aperto un nuovo lavoro .... ora funge
E' successo anche a me, solo che non me ne sono accorto se non al momento di inviare l'XML al catasto... e ho dovuto reinserire tutto...
Inviato: mer dic 02, 2009 10:55
da Colin Caldwell
Ok io per fortuna si ( ed era anche neie report )
Ora non capisco come inserire una parete opaca verso altro riscaldato ( il manuale non menziona e non trovo la spunta adatta )
Inviato: mer dic 02, 2009 11:04
da patri
Colin Caldwell ha scritto:Ok io per fortuna si ( ed era anche neie report )
Probabilmente tutto 'sto casino ti ha annebbiato il cervello... :mrgreen:
Con la nuova procedura non si inseriscono più le pareti verso locali riscaldati da altri impianti...
Inviato: mer dic 02, 2009 11:09
da Colin Caldwell
azz, mi è sfuggito. mi rileggo la procedura.
Però è una fesseria, in un condominio con impianti autonomi come considero quelle pareti ( che a volte sono notevoli come superficie )?
O le inserisco comunque verso locali non riscaldati ( metodo del pararsi il kiul )?
Inviato: mer dic 02, 2009 11:33
da il_conte
Colin Caldwell ha scritto:Ora non capisco come inserire una parete opaca verso altro riscaldato ( il manuale non menziona e non trovo la spunta adatta )
Non vanno inserite?
Inviato: mer dic 02, 2009 13:18
da patri
Colin Caldwell ha scritto:azz, mi è sfuggito. mi rileggo la procedura.
Non crearti problemi dove non ci sono.
http://www.cened.it/nuova_procedura
oppure nuova procedura E.6.3.7.2 nella tabella dei fattori correttivi non c'è Ftk per locali riscaldati da altro impianto.
Se devi dimensionare l'impianto puoi considerare le dispersioni verso quegli ambienti, ma questo è un altro paio di maniche...
