Impianto antincendio idranti e sprinkler
alexdg
Messaggio da alexdg »
Vorrei un parere.
Autorimessa con tre piani interrati, protetta con sprinkler quale impianto principale e con idranti quale impianto secondario a supporto degli spinkler.
O già verificato la UNI 12845 e secondo me si può fare quello che ho pensato, pertanto avrei bisogno di un conforto.
Secondo voi posso alimentare i due impianti con lo stesso gruppo pompe, realizzando due reti separate per gli sprinkler e per gli idranti? Chiaramente sia la riserva idrica che il gruppo di pompaggio sarebbero dimensionati per soddisfare la richiesta contemporanea di tutte e due gli impianti nelle condizioni limite.
Grazie anticipatamente.
Re: Impianto antincendio idranti e sprinkler
Certo che si può fare.
Stai solo attento al bilanciamento dell'impianto, potresti avere sorprese sulla riserva idrica.
