OBBLIGO L.10 + ACE
Inviato: ven nov 20, 2009 16:34
da HUGO
Ricapitoliamo:
- Edficio nuovo: L.10 SI - ACE SI
- Edficio demolito e ricostruito: L.10 SI - ACE SI
- Edficio ristrutturato > 25% inv. : L.10 SI - ACE SI
- Edficio ampliato > 20 % volume: L.10 SI - ACE SI
- Edficio ristrutturato < 25% inv. : L.10 SI - ACE NO
- Edficio ampliato < 20 % volume: L.10 SI - ACE NO
- Nuovo impianto termico in edificio esitente: L.10 SI - ACE solo se > 100 kW
- Ristrutturazione impianto: L.10 SI - ACE solo se > 100 kW
- Nuove installazioni o modifiche FR: L.10 SI - ACE NO
- Sostituzione generatore: L.10 solo se > 35kw - ACE NO
Concordate ?
Re: OBBLIGO L.10 + ACE
Inviato: ven nov 20, 2009 18:05
da danilo2
Si. Solo una precisazione: nel caso di nuova installazione o ristrutturazione o sostituzione di generatore, obbligo di ACE se si si hanno più di tre impianti autonomi, indipendentemente dalla potenza
Ah, HUGO nell'ufficio tecnico del nostro "paese", per la sola installazione di pannelli solari vogliono la Legge 10.
