OBBLIGO L.10 + ACE
HUGO
OBBLIGO L.10 + ACE
Messaggio da HUGO »
Ricapitoliamo:
- Edficio nuovo: L.10 SI - ACE SI
- Edficio demolito e ricostruito: L.10 SI - ACE SI
- Edficio ristrutturato > 25% inv. : L.10 SI - ACE SI
- Edficio ampliato > 20 % volume: L.10 SI - ACE SI
- Edficio ristrutturato < 25% inv. : L.10 SI - ACE NO
- Edficio ampliato < 20 % volume: L.10 SI - ACE NO
- Nuovo impianto termico in edificio esitente: L.10 SI - ACE solo se > 100 kW
- Ristrutturazione impianto: L.10 SI - ACE solo se > 100 kW
- Nuove installazioni o modifiche FR: L.10 SI - ACE NO
- Sostituzione generatore: L.10 solo se > 35kw - ACE NO
Concordate ?
danilo2
Re: OBBLIGO L.10 + ACE
Messaggio da danilo2 »
Si. Solo una precisazione: nel caso di nuova installazione o ristrutturazione o sostituzione di generatore, obbligo di ACE se si si hanno più di tre impianti autonomi, indipendentemente dalla potenza
Ah, HUGO nell'ufficio tecnico del nostro "paese", per la sola installazione di pannelli solari vogliono la Legge 10.
