CPI per più attività
angiac
Messaggio da angiac »
Mi sto occupando degli adempimenti relativi ad un edificio destinato ad uffici con oltre 500 addeti (attività n.89).
In questo edificio c'è anche:
1) un gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW (attività n.64)
2) una centrale termica con potenza superiore a 100.000 Kcal/h (attività n. 91)
3) ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri (attività n. 95)
Il CPI che è stato rilasciato nel 1998 fa riferimento solo all'attività n.89 ed è indicata una validità UNA TANTUM.
Nello stesso CPI viene inoltre specificato quanto segue: "Impianti, apparecchiature che presentano pericolo di incendio: gruppo elettrogeno da 160 KVA - Impianti ascensori - Gruppo termico con potenza di 400 KW"
La mia domanda è questa: secondo voi il CPI è valido per tutte le attività presenti nell'edificio? E se si, per la centrale e il gruppo elettrogeno non dovrebbe comunque essere rinnovato? o anche per queste vale l'UNA TANTUM?
Re: CPI per più attività
Da quello che dici, hai un CPI solo per la 89 e per questa è giustamente "una tantum".
Il CPI che citi non autorizza il GE (64) e la CT (91), anche se vengono citate nel documento.
Probabilmente vi era un altro CPI parallelo per queste attività che quindi aveva la sua scadenza.
