Scusate ma con EC501 imput grafico è possibile copiare un piano e poi sostituire lo sfondo mntenendo le strutture? Provando quando importo il nuovo dwg mi cancella tutto.
Qualcuno mi può essere d'aiuto?
copia piano
Questo problema l'ho avuto anche io quando ho dovuto riprendere un lavoro fatto qualche mese fa per effetto di una variante architettonica. Volevo riprendere il lavoro vecchio e sostituire lo sfondo precedente con il nuovo; pero' succedeva che sparivano tutti gli elementi che erano presenti nel vecchio lavoro; allora ho chiamato l'assistenza la quale mi ha detto che il problema e' che sostituendo lo sfondo l'input grafico perde il sistema di coordinate del file dwg; per aggirare questo problema ho modificato lo sfondo originale in base al nuovo architettonico (cosi' il sistema di coordinate di autocad non cambiava); penso che anche tu possa fare cosìjugulo ha scritto:Ti ringrazio per la risposta, quindi a meno che due piani non siano identici la funzione copia piano non serve a niente?maxis ha scritto:Credo proprio non si possa fare l'operazione che dici anche perchè un nuovo sfondo presuppone nuove disposizioni locali,confini ed altro.
scusa ma non ho capito.Borgillo ha scritto:Esatto
Basta usare le stesse coordinate in AutoCad.
io di solito salvo i piani in 3 file separati che richiamo poi separatamente nell'imput grafico
prima di salvare sposto i piani nello stesse coordinate (come se li sovrapponessi)
Comunque se modifico un layer poi riutilizzo lo stesso disegno funziona?
Praticamente basta mantenere il nome del file dwg.maxis ha scritto:sembrerebbe così, tu fai 3 varianti su 3 layer diversi sullo stesso disegno dwg ed inserendo la variante con il layer attivato che ti interessa non perdi i riferimenti. Non lo sapevo neanch'io.
Utile direi a mio avviso quando variano le tramezzature interne dei vari locali.
Cioè EC501 mantiene solo un file di sfondo quindi puoi cambiare il disegno ma non il nome del file.
