				Consigli utili su CELESTE
				Inviato: mer nov 11, 2009 16:31
				da CliMax83
				Buongiorno a tutti, ho creato sta sessione di consigli utili su CELESTE in quanto disoniamo di un programma patetico e molto limitato con un numero di optional nella scelta dei materiali e delle circostanze pertinenti all'edificio. Non avendo ancora maturato molta esperienza non pretendo di avanzare consigli, son qui più che altro per chiedere come affrontare determinate situzioni.
Ad esempio a qualcuno di voi è capitato immagino di far C.E. per appartamenti, quando è il momento di considerare le superfici delle pareti esterne devo farlo in riferimento all'altezza netta (da solaio di calpestio ad intradosso solaio di copertura) o all'altezza lorda (cioè comprensiva dello spessore dei solai)?
Quaesto vale solo per le pareti sull'esterno o anche sul vano scala? per quest'ultimo c'è modo di indicare nella sessione involucro affaccio su vano scala (volume non riscaldato)? non riesco ad impostarlo.
Grazie a tutti
				Re: Consigli utili su CELESTE
				Inviato: mer nov 11, 2009 17:34
				da Cappa
				Ciao, mi sembra di capire che sei al tuo primo ACE, prima di iniziare ti consiglierei di leggerti il manuale utente, il manuale tecnico e le FAQ di Celeste. Le trovi nella sezione banche dati e poi vai su Gestione e consultazione Certificati energetici, li trovi in fondo.
Se segui passo passo la procedura mi ricordo che spiega esattamente quello che hai chiesto
				Inviato: gio nov 12, 2009 10:10
				da girondone
				quoto
almeno quello è chiaro....
				Inviato: gio nov 12, 2009 19:57
				da CliMax83
				grazie a tutti purtroppo il manuale dovevano spedirmelo x mail ma ancora non è arrivato dovrò contattarli...grazie mille
				Inviato: gio nov 12, 2009 21:08
				da Cappa
				Se mi posti in privato la tua mail te li posso girare, sono due file pdf e non sono segreti... anzi il fatto di cominciare ad esercitarti su casa tua con i manuali è tutta arte che entra!
				Inviato: sab feb 06, 2010 19:13
				da CliMax83
				Cappa ha scritto:Se mi posti in privato la tua mail te li posso girare, sono due file pdf e non sono segreti... anzi il fatto di cominciare ad esercitarti su casa tua con i manuali è tutta arte che entra!
ok come si fa a psotarti?non trovo il comando...non sono uno ke nei forum ci sguazza tanto
				Inviato: mar mar 16, 2010 18:55
				da CliMax83
				Cappa ha scritto:Ciao, mi sembra di capire che sei al tuo primo ACE, prima di iniziare ti consiglierei di leggerti il
Dove trovo quello che ho evidenziato in grassetto nella citazione???
				Inviato: mer giu 02, 2010 14:51
				da aure
				CliMax83 ha scritto:Cappa ha scritto:Ciao, mi sembra di capire che sei al tuo primo ACE, prima di iniziare ti consiglierei di leggerti il
già, dove si trova per favore?
sto anch'io armeggiando su celeste e non c'è corso che tenga...............
 (i corsi dovrebbero organizzarli distribuendo qualche giorno prima il software in modo da poter sviscerare le problematiche in aula.............
sto leggendo e rileggendo i manuali, e verificando i dati inseriti, come mai non mi calcola il:
Fabbisogno di energia netta
Energia netta specifica
Dispersioni per trasmissione
dopo aver inserito i dati dell'edificio, di contesto degli involucri opaco e trasparente, degli ambienti riscaldati...............
i dati relativi agli impianti per quel che ho sinora studiato dovrebbero essre sino a questo punto irrilevanti e , comunque, inseritili, non cambia nulla, cosa c'è che non va?
				Inviato: mer giu 02, 2010 23:24
				da studioingtezza
Controlla di non avere lasciato delle caselle vuote (rosse).
Uno dei problemi piu comuni in Celeste scaturisce dal dimenticarsi di compilare la parte relativa alle fonti rinnovabili (devi indicare No o Si, senza lasciare le caselle vuote).
Buon lavoro
Ing. Denis Tezza
