Consigli utili su CELESTE
CliMax83
Messaggio da CliMax83 »
Buongiorno a tutti, ho creato sta sessione di consigli utili su CELESTE in quanto disoniamo di un programma patetico e molto limitato con un numero di optional nella scelta dei materiali e delle circostanze pertinenti all'edificio. Non avendo ancora maturato molta esperienza non pretendo di avanzare consigli, son qui più che altro per chiedere come affrontare determinate situzioni.
Ad esempio a qualcuno di voi è capitato immagino di far C.E. per appartamenti, quando è il momento di considerare le superfici delle pareti esterne devo farlo in riferimento all'altezza netta (da solaio di calpestio ad intradosso solaio di copertura) o all'altezza lorda (cioè comprensiva dello spessore dei solai)?
Quaesto vale solo per le pareti sull'esterno o anche sul vano scala? per quest'ultimo c'è modo di indicare nella sessione involucro affaccio su vano scala (volume non riscaldato)? non riesco ad impostarlo.
Grazie a tutti
Cappa
Re: Consigli utili su CELESTE
Messaggio da Cappa »
Ciao, mi sembra di capire che sei al tuo primo ACE, prima di iniziare ti consiglierei di leggerti il manuale utente, il manuale tecnico e le FAQ di Celeste. Le trovi nella sezione banche dati e poi vai su Gestione e consultazione Certificati energetici, li trovi in fondo.
Se segui passo passo la procedura mi ricordo che spiega esattamente quello che hai chiesto 8)
quoto
almeno quello è chiaro....
CliMax83
grazie a tutti purtroppo il manuale dovevano spedirmelo x mail ma ancora non è arrivato dovrò contattarli...grazie mille
Cappa
Se mi posti in privato la tua mail te li posso girare, sono due file pdf e non sono segreti... anzi il fatto di cominciare ad esercitarti su casa tua con i manuali è tutta arte che entra!
CliMax83
Cappa ha scritto:Se mi posti in privato la tua mail te li posso girare, sono due file pdf e non sono segreti... anzi il fatto di cominciare ad esercitarti su casa tua con i manuali è tutta arte che entra!
ok come si fa a psotarti?non trovo il comando...non sono uno ke nei forum ci sguazza tanto
CliMax83
Cappa ha scritto:Ciao, mi sembra di capire che sei al tuo primo ACE, prima di iniziare ti consiglierei di leggerti il manuale utente, il manuale tecnico e le FAQ di Celeste. Le trovi nella sezione banche dati e poi vai su Gestione e consultazione Certificati energetici, li trovi in fondo.
Dove trovo quello che ho evidenziato in grassetto nella citazione???
aure
Messaggio da aure »
già, dove si trova per favore?
sto anch'io armeggiando su celeste e non c'è corso che tenga............... :mrgreen: (i corsi dovrebbero organizzarli distribuendo qualche giorno prima il software in modo da poter sviscerare le problematiche in aula............. :wink: )
sto leggendo e rileggendo i manuali, e verificando i dati inseriti, come mai non mi calcola il:
Fabbisogno di energia netta
Energia netta specifica
Dispersioni per trasmissione
dopo aver inserito i dati dell'edificio, di contesto degli involucri opaco e trasparente, degli ambienti riscaldati...............
i dati relativi agli impianti per quel che ho sinora studiato dovrebbero essre sino a questo punto irrilevanti e , comunque, inseritili, non cambia nulla, cosa c'è che non va?
studioingtezza
Messaggio da studioingtezza »
Controlla di non avere lasciato delle caselle vuote (rosse).
Uno dei problemi piu comuni in Celeste scaturisce dal dimenticarsi di compilare la parte relativa alle fonti rinnovabili (devi indicare No o Si, senza lasciare le caselle vuote).
Buon lavoro
Ing. Denis Tezza
Ing. Denis Tezza
