pallino rosso con x in sito enea
Bloccato
ho fatto per la prima volta una pratica con un contatto inserito come contitolare
ora vedo che nell'elenco dei contatti
a destra sulla riga di tale nominativo, nella colonna azioni rapide, vicino al simbolo della mtita con il foglietto, c'è un pallino rosso con la x che serve per eliminare il contatto
che vuol dire?
non è che per caso mi sono perso qualcosa?
per es se entro in quel contatto non è collegato a nessun edificio
per nell'all E mi appariva giustamente come contitolare ...
boh! qualcuno sa dirmi qualcosa?
Re: pallino rosso con x in sito enea
il contitolare va indicato solo se anche lui è beneficiario
ok
sai dirmi per caso a quale "guida dell Ag delle entrate" fa riferimento il sito enea
ovvero se fai con il mouse sulla "i" nella pagina dell'edificio nella sez dati del dichiarante?
laremi
Messaggio da laremi »
E' successo anche a me, pensavo di avere fatto qualche errore di sbaglio, invece probabilmente è qualche baco del sistema, comunque anche a me il contatto compariva a fianco del beneficiario.
sulla guida ade richiamata sul sito?
Bloccato
