ho fatto per la prima volta una pratica con un contatto inserito come contitolare
ora vedo che nell'elenco dei contatti
a destra sulla riga di tale nominativo, nella colonna azioni rapide, vicino al simbolo della mtita con il foglietto, c'è un pallino rosso con la x che serve per eliminare il contatto
che vuol dire?
non è che per caso mi sono perso qualcosa?
per es se entro in quel contatto non è collegato a nessun edificio
per nell'all E mi appariva giustamente come contitolare ...
boh! qualcuno sa dirmi qualcosa?
pallino rosso con x in sito enea
Re: pallino rosso con x in sito enea
il contitolare va indicato solo se anche lui è beneficiario
ok
sai dirmi per caso a quale "guida dell Ag delle entrate" fa riferimento il sito enea
ovvero se fai con il mouse sulla "i" nella pagina dell'edificio nella sez dati del dichiarante?
E' successo anche a me, pensavo di avere fatto qualche errore di sbaglio, invece probabilmente è qualche baco del sistema, comunque anche a me il contatto compariva a fianco del beneficiario.
sulla guida ade richiamata sul sito?
