Proposta nuova sezione sul Forum
Davidedada905
Messaggio da Davidedada905 »
Ciao ragazzi... mi piacerebbe proporre al Moderatore di aprire una sezione che riguardi il trattamento dell'acqua (legionellosi, ma anche depurazione, piscine ecc. ecc.) che ne dite?
ilverga
Re: Proposta nuova sezione sul Forum
Messaggio da ilverga »
Se possi dire anch'io la mia...nella sezione "Forum Certificazione Energetica degli edifici" sarebbe corretto creare una serie di sotto-forum per le diverse regioni che hanno legiferato (Lombardia, E-R, Piemonte...) così da non dover aprire tutti i thread senza riferimenti della regione di cui si sta parlando...
HUGO
Messaggio da HUGO »
Quoto ilverga e lo faccio con rammarico, vista la tragicomica situazione in cui si è costretti a lavorare, per iniziative locali di cui avremmo volentieri fatto a meno.....
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Concordo ampiamente con Verga e Hugo.
come si fa a non essere in accordo?
poi apriremo anche i post comune per comune e fino ai regoalmeti condominiali! eh vai! :oops:
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
ilverga ha scritto:Se possi dire anch'io la mia...nella sezione "Forum Certificazione Energetica degli edifici" sarebbe corretto creare una serie di sotto-forum per le diverse regioni che hanno legiferato (Lombardia, E-R, Piemonte...) così da non dover aprire tutti i thread senza riferimenti della regione di cui si sta parlando...
quoto pure io
Andrea Diqui
idem
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
arkanoid ha scritto:idem
anch'io
ilverga
Min**ia...mi sa che mi hanno ascoltato...
8) 8) 8)
nicorovoletto
ilverga ha scritto:Min**ia...mi sa che mi hanno ascoltato...
8) 8) 8)
un IP IP URRA! per il verga!!!
IP.. IP ....
ringrazio
ilverga
arkanoid ha scritto:ringrazio
Anch'io ringrazio...ma, siccome qualcuno non l'ha ancora fatto, chiedo a tutti di ad usare i sottoforum per postare i thread specifici...
:wink: :wink:
