cerificazioni energetiche
Inviato: ven ott 23, 2009 14:38
da celeste
ciao a tutti,
qualcuno che usa celeste (liguria) sa dirmi se per caso ha avuto problemi a fare l'upload di un certificato relativo ad appartamento sito a sestri ponente (sez.BOR)?
perchè io ho tre certificati terminati che non riesco a trasmettere in regione perchè al momento dell'upload mi compare un messaggio del tipo:
Errore:
problemi durante caricamento file xml.
Error: ORA-01756: quoted string not properly terminated"
ho inviato il file xml in regione per far verificare a loro quale fosse il problema e mi hanno risposto che per loro l'unico problema può essere una non congruenza tra i dati catastali inseriti al momento dellla prenotazione del numero di certificato e quelli riportati nel file xml.
Ho riverificato ed è tutto congruente ed oltretutto la stessa cosa mi succede per tre certificati diversi ma tutti e tre a sestri, gli altri non mi danno prolemi...qualcuno ha qualche idea?
Re: cerificazioni energetiche
Inviato: ven ott 23, 2009 15:12
da girondone
togli i dati catastali dall'xml e lasciali nel pdf
ciao
Inviato: mar ott 27, 2009 11:13
da celeste
non cambia niente, non lo prende lo stesso, sono abbastanza disperata, cmq grazie lo stesso
Inviato: mar ott 27, 2009 11:23
da girondone
li hai tolti anche dalla pagina dobe ti assegna il numero al certificato?
Inviato: mar ott 27, 2009 11:26
da celeste
il problema è che sul file xml dove mi chiede i dati catastali devo mettere un trattino o qualcosa perchè altrimenti il campo mi rimane rosa, e il trattino non viene accettato dove mi assegnano il numero, cioè dove ti assegnano il numero nei campi "dati catastali" non devi scrivere nulla, mentre sull'xml qualcosa devi mettercelo.
Inviato: mar ott 27, 2009 11:38
da girondone
direi di no..
lasicalo rosa..
Inviato: mar ott 27, 2009 13:19
da celeste
ok grazie, ci provo.
A proposito visto che conosci celeste, quando chiede le potenze degli ausiliari di uno scaldabagno a gas, devo inserire la potenza assorbita dallo scaldabagno riportata sul libretto della caldaia, che nel mio caso per un appartamento di 60 mq è una camera stagna istantanea e turbo, classe c, a gas da 17,4 Kw, potenza assorbita 70 w? perchè così facendo ottengo dei consumi di energia per gli ausiliari di 613 kwh...mi sembra un pò troppo.
