Voi x i soffitti a botte, quando vi sono capitati, come fate a calcolarli??
Ho visto la uni en 6946 (allegato C1 ) che dice come calcolare, in pratica si divide a pezzi il tetto e si calcola x le varie zone.
La formula e' semplice:U=1/R1 *log(1+R1/R0)
RO= res. della parte piana superione
R1 e' la res MASSIMA dello spessore variabile.
Ma se ho + materiali invece di avere 2 soli materiali come faccio?
Es.
![Immagine](http://nuke.marziodecrema.com/Portals/0/Volta_a_Botte.jpg)
Parte interna 20cm di mattoni pieni poi riempimenti in argilla espansa che ai lati e' di 50 cm al centro del soffitto e' 10 cm.
(Dovrebbe essere R1)
Poi altri 5 cm di battuto (E' sicuramente R0)
Ma calcolare la R1 non e' facile.
Io in genere facevo la U in 3-4 posti(equidistanti x avere pesi uguali) e poi usavo il valore medio ma mi piacerebbe sapere se qualcuno ha 1 formula corretta?
