DIA 2007, lavori 2008 e finito nel 2009....
Inviato: sab ott 17, 2009 16:04
DIA del nov 2007.
Inizio effettivo dei lavori luglio 2008.
Isolamento, sostituzione impianto riscaldamento con PDC e sostituzione serramenti.
Fine lavori ottobre 2009.
Soggetto detrante : società (quindi contabilmente i beni [l'intervento] sono in carico nel 2009...)
La data effettiva di inizio lavori per me è del 2008.....quindi tengo limiti del 2008 etc....
oppure, dovrei fare tutto con limiti e possibilità del 2007....ergo non poter sostituire con pdc se non con il 344?
E gradito parere e anche riferimenti a DM, circolari o risposte dirette ottenute da ENEA.
