DIA 2007, lavori 2008 e finito nel 2009....
Bloccato
LST
Messaggio da LST »
DIA del nov 2007.
Inizio effettivo dei lavori luglio 2008.
Isolamento, sostituzione impianto riscaldamento con PDC e sostituzione serramenti.
Fine lavori ottobre 2009.
Soggetto detrante : società (quindi contabilmente i beni [l'intervento] sono in carico nel 2009...)
La data effettiva di inizio lavori per me è del 2008.....quindi tengo limiti del 2008 etc....
oppure, dovrei fare tutto con limiti e possibilità del 2007....ergo non poter sostituire con pdc se non con il 344?
E gradito parere e anche riferimenti a DM, circolari o risposte dirette ottenute da ENEA.
ugo.testa
Re: DIA 2007, lavori 2008 e finito nel 2009....
Messaggio da ugo.testa »
La normativa in vigore è quella riportata dal testo coordinato dei DM 19/2/2007 7/4/2008 e 6/8/2009. i limiti sono riportati nelle tabelle allegate al DM 11/3/2008 - Provo ad allegare il testo se riesco.
... non ci riesco. Sono poco pratico
LST
Messaggio da LST »
ugo.testa ha scritto:La normativa in vigore è quella riportata dal testo coordinato dei DM 19/2/2007 7/4/2008 e 6/8/2009. i limiti sono riportati nelle tabelle allegate al DM 11/3/2008 - Provo ad allegare il testo se riesco.
Grazie ma conosco i decreti di riferimento.
La domanda era volta a capire se, essendo la DIA del 2007, le possibilità sono quelle dell'epoca (quindi no detrazione per solette, no sostituzione con PdC ..etc)...oppure, essendo i lavori effettivamente cominciati nel 2008, si poteva far riferimento alla finanziaria del 2008.
Ma penso che sia una cosa da chiedere a ENEA.
Grazie ugualmente.
Bloccato
