ACE lombardie particolare
pede82
Messaggio da pede82 »
Mi trovo a certificare un'immobile dove la proprietà mi dice che l'impianto a gasolio è dismesso, i tubi dalla cisterna alla caldaia sono stati rimossi ma non è possibile documentare con fotografie o altro perchè il tutto è coperto da 2m di terra.
Che fareste il notaio vuole una dischiarazione che il tutto è privo di impianto e quindi niente ACE?
HUGO
Re: ACE lombardie particolare
Messaggio da HUGO »
Senti il notaio e se è daccordo fai firmare al venditore una dichiarazione che l'impianto è stato dismesso e che per il DGR 8/8745 non è certificabile (se non ci arrangiamo così non ne usciamo più da 'ste c.....te)
Ciao
pede82
Appena sentito Cened e dice di far dichiarare la proprietà sia per l'impianto dismesso che per stufa a legna inferiore ai 15Kw.
Come verificare se stufa inferiore ai 15? è vecchia e non ho trovato nessuna documentazione tecnica.
Per lo scaldabagno ho letto il punto 9.6 della DGR e parla di riscaldamento, quindi questo generatore che è solo per ACS non va computato ai fini del fare o non fare l'ACE.
