Stratigrafie e Legge 10
Inviato: mer ott 07, 2009 08:35
da picchio70
Certificazione in Lombardia da redigere secondo Cened (prima del 26/10). Ho recuperato la legge 10, ma durante il sopralluogo mi sono accorto che alcune stratigrafie non ci sono ed altre non corrispondono a quanto riportato in legge 10 (muro cantina non isolato, velux in legno e non in alluminio, serramenti con trasmittanze irrealistiche).
Che faccio? Prendo per buona tutta la legge 10 visto che c'è l'asseverazione del DL? Oppure tengo buone solo le stratigrafie che vanno bene e creo io quelle da sistemare, magari facendomele controfirmare dal DL?
Re: Stratigrafie e Legge 10
Inviato: mer ott 07, 2009 09:22
da picchio70
... mentre attendo risposte, riflettevo: se per quelle palesemente errate anzichè calcolarle io prendo i valori di default di Cened che più si avvicinano alla struttura in oggetto?
Inviato: mer ott 07, 2009 10:48
da picchio70
... nessuno ???
Inviato: mer ott 07, 2009 11:03
da patri
Ciao Picchio70,
fai una bella foto alle strutture e certifica quel che vedi, soprattutto se la difformità è palese...
A presto
Inviato: mer ott 07, 2009 11:12
da p.giordano
La regione Lombardia ha chiarito con la circolare Q1 2007 25161 del 20/11/07 che in caso di nuove costruzioni al certificatore " ... non e' fatto obbligo alcuno di presidiare qualsivoglia operazione in cantiere o verifcarne la rispondenza al progetto originario ....
Le responsabilita' direttamente riconducibili al Soggetto Certificatore sono quelle che riguardano la modalita' di compilazione dell' attestato ed il corretto utilizzo della procedura di calcolo ....".
Il fatto che non ci sia obbligo non esclude che si riporti la situazione come realmente e', specialmente quando non e' particolarmente complicata da rilevare. Mi sembra una questione di correttezza professionale, e nessuno potra' mai contestarti il lavoro che hai fatto. IMHO.
Paolo
Inviato: mer ott 07, 2009 13:22
da giotisi
No, non te la possono contestare, ma non ti chiamano piu'....
Vergognoso.
Inviato: mer ott 07, 2009 14:18
da p.giordano
Sorvolando su onesta' e correttezza professionale, va ricordato che ci sono anche le sanzioni per dichiara il falso.
Non credo che il giochetto possa durare a lungo ...
Inviato: mer ott 07, 2009 14:24
da ilverga
p.giordano ha scritto:Sorvolando su onesta' e correttezza professionale, va ricordato che ci sono anche le sanzioni per dichiara il falso.
Infatti...ho giusto saputo di qualche pseudo-collega che per cifre irrisorie fa ACE di condomini senza ottenere nemmeno i disegni dello stabile...ma i nodi verranno al pettine, eh se verranno!!
Inviato: mer ott 07, 2009 22:21
da giotisi
Mi vorrei associare alla vostra speranza....
.... e cominciare a vedere VERI provini di CA
.... e vedere qualcuno che blocca il getto e fa rimettere le staffe come previsto
.... e vedere collaudatori che collaudano
.... e vedere Uff tecnici che controllano
.... e sentire di qualche collega radiato dall'ordine.
Vorrei.
... e forse non vedremmo piu' condomini nei greti dei torrenti
... pilastri che collassano
... ponti che cadono durante il collaudo
vorrei, ma non posso.
Inviato: gio ott 08, 2009 13:43
da ugo.testa
Al punto 7.3 delle linee guida, si dice che il certificatore è tenuto a utilizzare e valorizzare i documenti forniti dal richiedente a mezzo di un AQE.
Nel caso del nuovo, esiste di solito AQE asseverata, quindi, in base al principio di non aggravare i costi, il certificatore è sollevato dal ripetere gli accertamenti e quanto altro, già fatti da tecnico abilitato (redattore di AQE).
Credo sia sufficiente specificare nella relazione accompagnatoria che il certificato è stato rilasciato sulla base dei documenti messi a disposizone .... (magari allegandoli).
