Stratigrafie e Legge 10
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Certificazione in Lombardia da redigere secondo Cened (prima del 26/10). Ho recuperato la legge 10, ma durante il sopralluogo mi sono accorto che alcune stratigrafie non ci sono ed altre non corrispondono a quanto riportato in legge 10 (muro cantina non isolato, velux in legno e non in alluminio, serramenti con trasmittanze irrealistiche).
Che faccio? Prendo per buona tutta la legge 10 visto che c'è l'asseverazione del DL? Oppure tengo buone solo le stratigrafie che vanno bene e creo io quelle da sistemare, magari facendomele controfirmare dal DL?
picchio70
Re: Stratigrafie e Legge 10
... mentre attendo risposte, riflettevo: se per quelle palesemente errate anzichè calcolarle io prendo i valori di default di Cened che più si avvicinano alla struttura in oggetto?
picchio70
... nessuno ???
patri
Messaggio da patri »
Ciao Picchio70,
fai una bella foto alle strutture e certifica quel che vedi, soprattutto se la difformità è palese...
A presto
BP in Adventuring to Manhood
p.giordano
Messaggio da p.giordano »
La regione Lombardia ha chiarito con la circolare Q1 2007 25161 del 20/11/07 che in caso di nuove costruzioni al certificatore " ... non e' fatto obbligo alcuno di presidiare qualsivoglia operazione in cantiere o verifcarne la rispondenza al progetto originario ....
Le responsabilita' direttamente riconducibili al Soggetto Certificatore sono quelle che riguardano la modalita' di compilazione dell' attestato ed il corretto utilizzo della procedura di calcolo ....".
Il fatto che non ci sia obbligo non esclude che si riporti la situazione come realmente e', specialmente quando non e' particolarmente complicata da rilevare. Mi sembra una questione di correttezza professionale, e nessuno potra' mai contestarti il lavoro che hai fatto. IMHO.
Paolo
No, non te la possono contestare, ma non ti chiamano piu'....
Vergognoso.
p.giordano
Sorvolando su onesta' e correttezza professionale, va ricordato che ci sono anche le sanzioni per dichiara il falso.
Non credo che il giochetto possa durare a lungo ...
ilverga
Messaggio da ilverga »
p.giordano ha scritto:Sorvolando su onesta' e correttezza professionale, va ricordato che ci sono anche le sanzioni per dichiara il falso.
Infatti...ho giusto saputo di qualche pseudo-collega che per cifre irrisorie fa ACE di condomini senza ottenere nemmeno i disegni dello stabile...ma i nodi verranno al pettine, eh se verranno!!
Mi vorrei associare alla vostra speranza....
.... e cominciare a vedere VERI provini di CA
.... e vedere qualcuno che blocca il getto e fa rimettere le staffe come previsto
.... e vedere collaudatori che collaudano
.... e vedere Uff tecnici che controllano
.... e sentire di qualche collega radiato dall'ordine.
Vorrei.
... e forse non vedremmo piu' condomini nei greti dei torrenti
... pilastri che collassano
... ponti che cadono durante il collaudo
vorrei, ma non posso.
ugo.testa
Messaggio da ugo.testa »
Al punto 7.3 delle linee guida, si dice che il certificatore è tenuto a utilizzare e valorizzare i documenti forniti dal richiedente a mezzo di un AQE.
Nel caso del nuovo, esiste di solito AQE asseverata, quindi, in base al principio di non aggravare i costi, il certificatore è sollevato dal ripetere gli accertamenti e quanto altro, già fatti da tecnico abilitato (redattore di AQE).
Credo sia sufficiente specificare nella relazione accompagnatoria che il certificato è stato rilasciato sulla base dei documenti messi a disposizone .... (magari allegandoli).
