Dubbio 55% e 36%
Inviato: mar ott 06, 2009 14:38
da picchio70
Eseguo:
1. il cappotto, l'isolamento della copertura e la sostituzione della caldaia.
2. contemporaneamente anche le altre opere di ristrutturazione (tavolati, intonaci, pavimenti, sottofondi, ecc).
Dubbio: sulle opere di cui al punto 1 chiedo il 55% e su quelle del punto 2 il 36%; si possono avere tutte due le detrazioni in quanto su opere differenti; la Finanziaria vieta la cumulabilità delle detrazioni 55% e 36% ma su medesimi interventi.
Re: Dubbio 55% e 36%
Inviato: mar ott 06, 2009 14:41
da davidemorcy
Per farti un esempio, se tui cappotti casa e spendi 100.000 € puoi chiedere il 55% su 60.000€ e il 36% sui restanti 40.000€.......
Inviato: mar ott 06, 2009 14:47
da picchio70
Io però intendevo proprio tipologie di lavori differenti su cui chiedere le due detrazioni
Inviato: mar ott 06, 2009 15:35
da davidemorcy
picchio70 ha scritto:Io però intendevo proprio tipologie di lavori differenti su cui chiedere le due detrazioni
a maggior ragione se i 2 interventi sono diversi applichi tranquillamente sia l'uno che l'altro.....
Inviato: mar ott 06, 2009 16:17
da dave72
sei sicuro??
Inviato: mar ott 06, 2009 16:31
da girondone
davidemorcy ha scritto:Per farti un esempio, se tui cappotti casa e spendi 100.000 € puoi chiedere il 55% su 60.000€ e il 36% sui restanti 40.000€.......
attenzione! noin mi pare propio che sia così..
poi posso anche sbagliare... ma..... sono abb sicuro
Inviato: mar ott 06, 2009 17:13
da patri
Anche secondo me non si può fare...
Inviato: mar ott 06, 2009 17:19
da girondone
assodato questo...
se per es isoloi un tetto su sottotetto riscaldato ecc...
parte di esso da su locali risc e parte no
se faccio fatture separate in base ai metri quadri
sulla prima 55%
sulla seconda 36
così è fattibile?
Inviato: mar ott 06, 2009 18:37
da patri
girondone ha scritto:assodato questo...
sulla prima 55%
sulla seconda 36
così è fattibile?
la cosa mi sembra troppo tirata... IMHO l'intervento è lo stesso, non è che puoi interrompere l'isolamento a metà... io farei solo 55%
Inviato: mer ott 07, 2009 09:29
da girondone
è propio lì il dubbio
però in realtà la parte sopra i "pezzi" non riscaldati nel sottotetto non è agevolabile al 55% e non mi parrebbe sbagliato poter fare il 36%
chissà se qualcuno ha già avuto risposte in merito
Inviato: mer ott 07, 2009 13:02
da tagio
picchio70 ha scritto:1. il cappotto, l'isolamento della copertura e la sostituzione della caldaia.
Io ho sempre fatto fare entrambe le detrazioni, ovviamente non sulla stessa singola lavorazione.
