Dubbio 55% e 36%
Bloccato
picchio70
Dubbio 55% e 36%
Messaggio da picchio70 »
Eseguo:
1. il cappotto, l'isolamento della copertura e la sostituzione della caldaia.
2. contemporaneamente anche le altre opere di ristrutturazione (tavolati, intonaci, pavimenti, sottofondi, ecc).
Dubbio: sulle opere di cui al punto 1 chiedo il 55% e su quelle del punto 2 il 36%; si possono avere tutte due le detrazioni in quanto su opere differenti; la Finanziaria vieta la cumulabilità delle detrazioni 55% e 36% ma su medesimi interventi.
davidemorcy
Re: Dubbio 55% e 36%
Messaggio da davidemorcy »
Per farti un esempio, se tui cappotti casa e spendi 100.000 € puoi chiedere il 55% su 60.000€ e il 36% sui restanti 40.000€....... :D
picchio70
Io però intendevo proprio tipologie di lavori differenti su cui chiedere le due detrazioni
davidemorcy
picchio70 ha scritto:Io però intendevo proprio tipologie di lavori differenti su cui chiedere le due detrazioni
a maggior ragione se i 2 interventi sono diversi applichi tranquillamente sia l'uno che l'altro.....
dave72
Messaggio da dave72 »
sei sicuro??
davidemorcy ha scritto:Per farti un esempio, se tui cappotti casa e spendi 100.000 € puoi chiedere il 55% su 60.000€ e il 36% sui restanti 40.000€....... :D
attenzione! noin mi pare propio che sia così..
poi posso anche sbagliare... ma..... sono abb sicuro
patri
Messaggio da patri »
Anche secondo me non si può fare...
BP in Adventuring to Manhood
assodato questo...
se per es isoloi un tetto su sottotetto riscaldato ecc...
parte di esso da su locali risc e parte no
se faccio fatture separate in base ai metri quadri
sulla prima 55%
sulla seconda 36
così è fattibile?
patri
girondone ha scritto:assodato questo...
sulla prima 55%
sulla seconda 36
così è fattibile?
:? la cosa mi sembra troppo tirata... IMHO l'intervento è lo stesso, non è che puoi interrompere l'isolamento a metà... io farei solo 55%
è propio lì il dubbio
però in realtà la parte sopra i "pezzi" non riscaldati nel sottotetto non è agevolabile al 55% e non mi parrebbe sbagliato poter fare il 36%
chissà se qualcuno ha già avuto risposte in merito
tagio
Messaggio da tagio »
picchio70 ha scritto:1. il cappotto, l'isolamento della copertura e la sostituzione della caldaia.
Io ho sempre fatto fare entrambe le detrazioni, ovviamente non sulla stessa singola lavorazione.
Bloccato
