				Piemonte unifica i gradi giorni.txt
				Inviato: lun ott 05, 2009 22:29
				da ugo74
				Cito dalla delibera regionale"il calcolo per stabilire la classe di appartenenza di un edificio è effettuato utilizzando i dati climatici del capoluogo piemontese (Torino: 2617 Gradi Giorno). A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell'edificio."
Voi cosa avete capito ?? Sd/V non c'e' + ?????
Edifici residenziali
Classe A+: EPL To< 27 kWh/m²
Classe A: 27 kWh/m² < EPL To< 44 kWh/m²
Classe B: 44 kWh/m² < EPL To< 82 kWh/m²
Classe C: 82 kWh/m² < EPL To< 143 kWh/m²
Classe D: 143 kWh/m² < EPL To< 201 kWh/m²
Classe E: 201 kWh/m² <EPL To< 249 kWh/m²
Classe F: 249 kWh/m² < EPL To< 300 kWh/m²
Classe G: 300 kWh/m² < EPL To< 435 kWh/m²
NC: >435 kWh/m²
				Re: Piemonte unifica i gradi giorni.txt
				Inviato: mar ott 06, 2009 11:54
				da TermoT
				Esattamente!! Non si tiene conto nella classe energetica del Rapporto S/V, parametro utilizzato invece nella classificazione Nazionale. Questo penalizza i piccoli edifici, caratterizzati da rapporto S/V elevato.
Altra domanda riguarda il fatto che i valori che delimitano le classi nella calassificazione Regione Piemonte riguardano la prestazione energetica per riscaldamento + acqua calda sanitaria, così mi pare di capire. Il contributo delle fonti rinnovabili non deve essere preso in conto nella determinazione dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento, invece per l'acqua calda sanitaria può essere tenuto in conto?
				Inviato: mar ott 06, 2009 13:31
				da ugo74
				TermoT ha scritto: Il contributo delle fonti rinnovabili non deve essere preso in conto nella determinazione dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento, invece per l'acqua calda sanitaria può essere tenuto in conto?
mm mi devo rimettere a leggerle bene!
				Inviato: mar ott 06, 2009 14:17
				da Kia
				Nella bozza che avevo letto sembrava si dovesse calcolare Ep TO facendo una proporzione tra Ep della località con i relativi GG e i GG di To. In questo modo, secondo la bozza del decreto si sarebbe determinto EP dell'edificio come se si trovasse a Torino, e si valutava la classe di appartenenza. Nella versione approvata e pubblicata del decreto questa precisazione per fortuna è sparita, quindi penso si debba calcolare EP dell'edificio come se si trovasse in TO (ripetizione di tutto il calcolo a quale pro?) quindi stabilire la classe di appartenenza (risc.+ACS- contributo di fonti rinnovabili). Insomma il solito casino all'italiana.
Vi risulta che il SICEE abbia preparato il software o abbia intenzione di farlo?
				Inviato: mar ott 06, 2009 15:24
				da p.giordano
				Kia ha scritto: Insomma il solito casino all'italiana.
Ogni regione ha la sua classificazione diversa dalle altre, in piu' c'e' quella nazionale.
Il risultato e' che la classe non significa nulla. L'unico valore che ha un minimo di significato e' l'Epi, ma anche quello ...
Kia ha scritto:Vi risulta che il SICEE abbia preparato il software o abbia intenzione di farlo?
Mi risulta che NON abbiano nessuna intenzione di rilasciare un software.
Paolo
				Inviato: mar ott 06, 2009 17:27
				da ugo74
A loro bastano i sw commerciali e quando usciranno (domani a uniamo le energia si saprà!) i vari docet pro.
