generatore 227 kw sul tetto
buon giorno
chi mi aiuta al volo?
ho appena ricevuto una chiamata da un installatore....
generatore metano 227 kw in armadio posto sul tetto di una palazzina uffici che fa parte di un capannone
per i vvf serve cmq il cpi?
per 227 kw, chi mi ha chiamato potrebbe fare il manutentore e serve per forza il terzo responsabile
naturalemente non hanno ancora fatto la denuncia ispesl, la deve cmq fare chiha installato giusto?
grazie a chi mi aiuta, è una parte di legge10 che conosco di meno
appena ho tempo approfondisco qualcosa, ma tanto da avere un idea, ho chiesto a voi
saluti
nicorovoletto
Re: generatore 227 kw sul tetto
Messaggio da nicorovoletto »
girondone ha scritto:buon giorno
saluti
per i vvf serve cmq il cpi? se è un generatore unico che supera i 116kW, SI
per 227 kw, chi mi ha chiamato potrebbe fare il manutentore e serve per forza il terzo responsabile naturalemente non hanno ancora fatto la denuncia ispesl, la deve cmq fare chiha installato giusto? la denuncia ispesl la deve fare il proprietario dell'impianto o l'installatore
ilverga
Messaggio da ilverga »
La risposta è si ad entrambi i quesiti
ilverga
nicorovoletto ha scritto: per i vvf serve cmq il cpi? se è un generatore unico che supera i 116kW, SI
Cosa intendi per "se è un generatore unico che supera i 116kW"? Anche se fossero + apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sarebbero da considerare come facenti parte di un unico impianto.
E la denuncia Ispesl non mi risulta la possa fare il proprietario dell'impianto, deve farla l'installatore quando:
1. si installa un nuovo impianto;
2. si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
3. si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.
per il cpi mi sono poi risposto anche che probabil hanno già fatto una pratica generale per il capannone viste le dimensioni
e forse non avevavno inserito l'attività 91 che dovranno inegrare ora...
per il discorso di manutenzione ecc... trovo tutto nei seguento link?
http://www.edilclima.it/it/normativa/scheda.php?id=8108
http://www.edilclima.it/it/normativa/scheda.php?id=8107
Kalz
Messaggio da Kalz »
il terzo responsabile non è obbligatorio
dove trovo indicato
quando lo è?
Kalz
Messaggio da Kalz »
dpr 412/93
nicorovoletto
Intendevo che se sono più generatori in box collegati in cascata con potenze inferiori a 116kW non serve cpi, tipo questi:
http://www.gruppoimar.it/www/?m=bim_mk
Per il resto è come dici tu!
ISPESL... ah però! è vero! non avevo mai fatto caso che per il nuovo lo deve firmare l'installatore! Ho sempre messo il proprietario :lol: !! ...zzarola
