				55% per tre caldaie che ne sostituiscono una
				Inviato: gio ott 01, 2009 17:12
				da danilo2
				Se prima ne ho una e ne metto tre a condensazione, a servizio della stessa unità immobiliare, ho diritto al 55%?
				Re: 55% per tre caldaie che ne sostituiscono una
				Inviato: gio ott 01, 2009 17:20
				da Augusto
				danilo2 ha scritto:Se prima ne ho una e ne metto tre a condensazione, a servizio della stessa unità immobiliare, ho diritto al 55%?
Di che potenza stai parlando? E poi, che unità immobiliare è, per necessitare di tre caldaie?
				Inviato: gio ott 01, 2009 18:27
				da danilo2
				Augusto ha scritto:Di che potenza stai parlando? E poi, che unità immobiliare è, per necessitare di tre caldaie?
La potenza non è un dato discriminante del Decreto sul recupero del 55%.
Se necessitano tre caldaie non è un dato discriminante del Decreto sul recupero del 55%.
La mia domanda è di carattere normativo, non tecnico.
				Inviato: ven ott 02, 2009 11:04
				da nicorovoletto
				danilo2 ha scritto:Augusto ha scritto:Di che potenza stai parlando? E poi, che unità immobiliare è, per necessitare di tre caldaie?
Certo, basta che faccia la stessa funzione di quella sostituita...
				Inviato: ven ott 02, 2009 18:03
				da claudio
				solo un appunto relativo alle potenze. se la pot tot del nuovo supera del 10% la pot del vecchio, lo devo motivare attraverso la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento, opportunamente documentata.
ciao
				Inviato: lun dic 21, 2009 15:04
				da massimo.pepe
				Evidentemente se vengono messe tre caldaie viene da pensare che sia un intervento in cui al posto di un impianto centralizzato si sostituisce con impianti autonomi ..... se così fosse non è ammesso ...
