55% per tre caldaie che ne sostituiscono una
Bloccato
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Se prima ne ho una e ne metto tre a condensazione, a servizio della stessa unità immobiliare, ho diritto al 55%?
Augusto
Re: 55% per tre caldaie che ne sostituiscono una
Messaggio da Augusto »
danilo2 ha scritto:Se prima ne ho una e ne metto tre a condensazione, a servizio della stessa unità immobiliare, ho diritto al 55%?
Di che potenza stai parlando? E poi, che unità immobiliare è, per necessitare di tre caldaie?
Augusto 44
danilo2
Augusto ha scritto:Di che potenza stai parlando? E poi, che unità immobiliare è, per necessitare di tre caldaie?
La potenza non è un dato discriminante del Decreto sul recupero del 55%.
Se necessitano tre caldaie non è un dato discriminante del Decreto sul recupero del 55%.
La mia domanda è di carattere normativo, non tecnico.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Certo, basta che faccia la stessa funzione di quella sostituita...
claudio
Messaggio da claudio »
solo un appunto relativo alle potenze. se la pot tot del nuovo supera del 10% la pot del vecchio, lo devo motivare attraverso la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento, opportunamente documentata.
ciao
claudio
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Evidentemente se vengono messe tre caldaie viene da pensare che sia un intervento in cui al posto di un impianto centralizzato si sostituisce con impianti autonomi ..... se così fosse non è ammesso ...
Bloccato
