Locale caldaia <35kw confinante con garage
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Cari colleghi, tanto per chiarire le idee mie e di un installatore.
Un locale caldaia è confinante con un garage dalla parte muraria ( una sola parete), mentre gli accessi interni sono separati da un altro locale di uso comune.
Serve la porta REI per uno dei due locali ( garage o locale caldaia)?
Ho spulciato la 7129/2001 ma non ho trovato nulla.
Comunque l'installazione ha 5 anni
Re: Locale caldaia <35kw confinante con garage
Colin Caldwell ha scritto:Serve la porta REI per uno dei due locali ( garage o locale caldaia)?
se dal locale caldaia hai 2 porte prima di arrivare al garage allora no porta REI 120, altrimenti se direttamente comunicanti si, porta REI 120 e pareti RE 60 .. che cazzata... circolare VVFF
