Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
Ho un cliente un po fissato sul "bio" che vorrebbe fare un cappotto con la fibra di legno, applicandolo su una muratura in laterizio.
Di recente però ho sentito posatori, progettisti e anche produttori che mi dicono che l'isolazione a cappotto con la fibra di legno ha dato in molti cantieri un sacco di problemi legati a varie problematiche quali deterioramento del materiale in caso di infiltrazioni, sui giunti ad incastro dei pannelli, insetti ed altro.
Il mio consiglio al cliente è quello di usare un EPS additivato di grafite che ha una conduttività eccellente (0.032 contro i 0.042-0.045 della fibra di legno)... però vorrei sentire l'opinione di qualcuno che avuto o sentito di esperienza con i cappotto in fibra di legno, per capire se i problemi esistono o meno.
Secondo me l'isolazione in fibra di legno è adatta per le case in legno, dove l'isolante è inserito nelle intercapedini formate dalle strutture di sostegno delle pareti, e poi il tutto viene tamponato con legno o pannelli tipo fermacell. Un altro uso adatto del materiale è forse sulle coperture nelle zone calde, in quanto avendo densità più alta migliora i parametri di sfasamento.
Andrea70
Re: Cappotto in fibra di legno su struttura in laterizio
Nessuno con esperienze da riferirmi?
Andrea70 ha scritto:Nessuno con esperienze da riferirmi?
Amore mio ... io ti aiuto!!
Nel primo metro DEVI mettere isolamente sintetico, perchè la pioggia rimbalza contro e si bagna il cappotto e rischia con infiltrazioni di rovinarsi.
E' un ottimo prodotto la fibra di legno, ma costa tanto e non ne vale la pena per me.
Ricorda al tuo cliente che è MOOOOOOLTO sostenibile anche il polistirene, dato che l'enerfia prodotta per costruirlo (tutta il suo ciclo) in meno di 1 anno di "esercizio" se l'è già ripagata...
Io ho visto case Rubner con cappotto in sughero .. ma nel primo metro SEMPRE polistirene
Andrea70
Grazie Super...Sul primo metro, tutti d'accordo, sempre polistirene.
Sul resto ho sentito posatori che mi hanno riferito di un sacco di guai.
Siccone la conduttività dell'EPS, quello buono con grafite, è 0.032 e quella della fibra 0.045 anch'io come te sono per l'EPS.
Costa meno, isola di più, ho minor rischi di posa e minori rischi di danneggiamento in opera....
Ne parlerò al cliente... se poi vorrà la fibra e ci saranno problemi... io l'avrò avvisato.
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
SuperP ha scritto: Ricorda al tuo cliente che è MOOOOOOLTO sostenibile anche il polistirene, dato che l'enerfia prodotta per costruirlo (tutta il suo ciclo) in meno di 1 anno di "esercizio" se l'è già ripagata...
e fra 40 anni, quando avremo migliaia di metri cubi di EPS da smaltire, come la mettiamo? Io ci penserei un po' su......
Guarda caso CasaClima (che come sempre è avanti di 20 anni), certifica le case GOLD solo se si usano componenti BIO.....
davidemorcy ha scritto:[e fra 40 anni, quando avremo migliaia di metri cubi di EPS da smaltire, come la mettiamo? Io ci penserei un po' su......
Ma dai..
Casa CLima...
Mi fa SOLO ridere..
SOLO ridere.. per non parlare dei loro corsi, dei loro Esperti..
Il BIO è una cazzata stratosferica nata per scopi commerciali. Come il fatto che le case respirano!
Tu conserva la tua bella tagliata in un contenitore di lana di legno, io uso quello in xps alimentare.
NOTA: il recupero del xps / eps è facile, si fa e costa poco. (vedi pubblicazioni ing. Marco Piana)
Il recuopero delle lastre in fibra di legno, con quel bel strato di rasante, come lo fai?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Completamente d'accordo con SuperP.
scorpionrock
Messaggio da scorpionrock »
caro davidemorcy io ci sarò, con la mia ditta per smaltimento polistirene e loro derivati, affiancato da una altra mia ditta nata molto prima per smantellamento pannelli fotovoltaici
davidemorcy
SEI IN RITARDO.....LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI è GIA OGGI UNO DEI PIU' GROSSI BUSINESS......BUON FUTURO A TUTTI...
