COMPRAVENDITA APPARTAMENTI
SALVE, HO UN QUESITO DA PORRE: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI CHE DOVRANNO ESSERE VENDUTI SARA' OBBLIGATORIA A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2009 PER TUTTE LE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI; A QUESTO PUNTO MI CHIEDO: COME VERRA' FATTA LA CERTIFICAZIONE, SE MAGARI NON HO ALCUN DATO RELATIVO ALLE STRUTTURE E NEMMENO ANDANDO A VEDERE NEGLI ARCHIVI COMUNALI? E' NECESSARIO FARE I SAGGI? NELLA MAGGIORPARTE DEI CASI, LE COMPRAVENDITE SI RIFERISCONO AD IMMOBILI DA RISTRUTTURARE E MOLTE VOLTE CHE NON HANNO ALCUN PROGETTO IN QUANTO RISALENTE AI PRIMI DEL 900. COME MI DEVO COMPORTARE?
Re: COMPRAVENDITA APPARTAMENTI
Per ora non ci pensare...è un qualcosa che deve ancora esserci spiegato con Decreto Legislativo applicativo!MIK76 ha scritto:SALVE, HO UN QUESITO DA PORRE: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI CHE DOVRANNO ESSERE VENDUTI SARA' OBBLIGATORIA A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2009 PER TUTTE LE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI; A QUESTO PUNTO MI CHIEDO: COME VERRA' FATTA LA CERTIFICAZIONE, SE MAGARI NON HO ALCUN DATO RELATIVO ALLE STRUTTURE E NEMMENO ANDANDO A VEDERE NEGLI ARCHIVI COMUNALI? E' NECESSARIO FARE I SAGGI? NELLA MAGGIORPARTE DEI CASI, LE COMPRAVENDITE SI RIFERISCONO AD IMMOBILI DA RISTRUTTURARE E MOLTE VOLTE CHE NON HANNO ALCUN PROGETTO IN QUANTO RISALENTE AI PRIMI DEL 900. COME MI DEVO COMPORTARE?
E comunque ricorda che esiste sempre la raccomandazione CTI-R 03/3 da seguire per edificio esistente! Lo dice anche il D.M. 19/02/2007 all'allegato B...
E comunque ricorda che esiste sempre la raccomandazione CTI-R 03/3 da seguire per edificio esistente! Lo dice anche il D.M. 19/02/2007 all'allegato B...[/quote]
Personalmente io ho avuto modo di usarla anche nel caso di edificio esistente data costr. 1970 di cui non avevo stratigrafie.
Ero un pò scettico per l'utilizzo CTI-R03/3 con il metodo "allegato I" ma guardando bene tra il decreto dlgs 311 allegato I ed M mi sono convinto che è utilizzabile (e non solo per compilare l'allegato B) quando non si hanno dati precisi.
Voi che ne pensate ,gradirei pareri sulla questione.
Dal tronde è una tra le norme elencate tra le metodologie conformi alla certificazione energetica, anche se a parer mio va un pò presa con le molle per certi valori un pò troppo cautelativi.
