1a certificazione con nuove linee guida - sorprese
Marcus
Messaggio da Marcus »
Sto eseguendo la prima certificazione con le nuove linee guida nazionali, per uno stesso edificio che con la precedente normativa stava in classe C, poichè avevo Epi = 83 <87 kWh/mq.anno
adesso con lo stesso valore di Epi si trova invece in classe G, infatti essendo S/V = 0,29 (edificio grande) e GG = 1415 (Roma), viene fuori: Epi lim = 30 per cui si sta in classe G già per Epi > 2,5 Epi lim = 75
E' possibile?
Re: 1a certificazione con nuove linee guida - sorprese
Marcus ha scritto:Sto eseguendo la prima certificazione con le nuove linee guida nazionali, per uno stesso edificio che con la precedente normativa stava in classe C, poichè avevo Epi = 83 <87 kWh/mq.anno
e quale sarebbe la vecchia normativa che questa è l'unica (ed era attesa dal 1991?)
Marcus
bhe, tutte le vecchie targhe energetiche prodotte dalle varie delibere regionali. in effetti non si tratta di norme nazionali, ma c'erano.
la domanda è se però anche a voi gli edifici preesistenti vi finiscono così malamente in classe G?
Marcus ha scritto:bhe, tutte le vecchie targhe energetiche prodotte dalle varie delibere regionali. in effetti non si tratta di norme nazionali, ma c'erano.
ma le vecchie norme REGIONALI non sono state scalzate dalle linee guida
Marcus
ho verificato che in effetti è così come dicevo, con il fatto che adesso i limiti dell'Epi per le varie classi vengono definiti in base al rapporto S/V e i gradi giorno, la situazione diventa molto più difficile per gli edifici grandi. Adesso devo certificare un edificio ad uffici (nuovo quindi posso mettere il coibente che mi serve), ma con grandi superfici vetrate: la vedo difficile già riuscire a stare in classe C.
Pierino
Messaggio da Pierino »
Già...in Emilia Romagna continua a valere la 156 e tra poco entrerà pure in vigore quella del Piemonte...ci sono così tante normative regionali che ormai ho perso il conto...Uff :lol:
