				secondo voi devo fare ACE?
				Inviato: lun set 14, 2009 17:48
				da patri
				Pignoramento immobiliare.
Sopralluogo in cui trovo una stufa a gas e uno scalda acqua appoggiati per terra, senza camini di scarico, niente impianto gas interno: sostanzialmente ho i generatori ma non l'impianto.
A parte che potevano funzionare a RSU vista la pattumiera depositata, io sarei per non fare l'ACE e dichiarare l'immobile non riscaldato (anche perchè il custode giudiziario non mi ha permesso di entrare in tutti i locali visto lo schifo e qualche pantegana vagante).
Che ne pensate?
				Re: secondo voi devo fare ACE?
				Inviato: lun set 14, 2009 18:56
				da dave72
				Caso analogo.
Appartamento ben tenuto, (due locali oltre al bagno), unica stufa a gas all'ingresso (ex IACP inizio anni '60), funzionante e scaldabagno elettrico per ACS semi nuovo. La stufa credo sia ancora quella originale, almeno presumo dalla forma. Come mi regolo?? Potenza termica della stufa??
Bahh!!
				Inviato: mar set 15, 2009 10:36
				da patri
				dave72 ha scritto:Caso analogo.
Bahh!!
Nel mio caso gli apparecchi sono solo "in deposito" !
Per la tua stufa, se hai una foto allegala, magari tra i miei reperti trovo qualcosa che ti possa aiutare!
				Inviato: mar set 15, 2009 11:21
				da davidemorcy
				Dichiari che le stufe a gas hanno una potenza termica < 15 kW e sei ok
				Inviato: mar set 15, 2009 12:25
				da dave72
				[quote][/Nel mio caso gli apparecchi sono solo "in deposito" !
Per la tua stufa, se hai una foto allegala, magari tra i miei reperti trovo qualcosa che ti possa aiutarequote]
Ti ringrazio, credo diventi difficile fare un altro sopralluogo (l'appartamento è abitato!!), credo farò una dichiarazione che, pur essendo l'unità abitativa provvista di impianto termico, il generatore risulta inferiore a 15 KW.
P.S. Non so come non si siano ancora intossicati, viste le condizioni della stufa!! A noi controllano tutto (e a ragion veduta!!), agli enti statali che vendono, chi se ne frega dello stato delle abitazioni.
