Pignoramento immobiliare.
Sopralluogo in cui trovo una stufa a gas e uno scalda acqua appoggiati per terra, senza camini di scarico, niente impianto gas interno: sostanzialmente ho i generatori ma non l'impianto.
A parte che potevano funzionare a RSU vista la pattumiera depositata, io sarei per non fare l'ACE e dichiarare l'immobile non riscaldato (anche perchè il custode giudiziario non mi ha permesso di entrare in tutti i locali visto lo schifo e qualche pantegana vagante).
Che ne pensate?
secondo voi devo fare ACE?
BP in Adventuring to Manhood
Re: secondo voi devo fare ACE?
Caso analogo.
Appartamento ben tenuto, (due locali oltre al bagno), unica stufa a gas all'ingresso (ex IACP inizio anni '60), funzionante e scaldabagno elettrico per ACS semi nuovo. La stufa credo sia ancora quella originale, almeno presumo dalla forma. Come mi regolo?? Potenza termica della stufa??
Bahh!!
Bahh!!
Nel mio caso gli apparecchi sono solo "in deposito" !dave72 ha scritto:Caso analogo.
Bahh!!
Per la tua stufa, se hai una foto allegala, magari tra i miei reperti trovo qualcosa che ti possa aiutare!
- davidemorcy
Dichiari che le stufe a gas hanno una potenza termica < 15 kW e sei ok
[quote][/Nel mio caso gli apparecchi sono solo "in deposito" !
Per la tua stufa, se hai una foto allegala, magari tra i miei reperti trovo qualcosa che ti possa aiutarequote]
Ti ringrazio, credo diventi difficile fare un altro sopralluogo (l'appartamento è abitato!!), credo farò una dichiarazione che, pur essendo l'unità abitativa provvista di impianto termico, il generatore risulta inferiore a 15 KW.
P.S. Non so come non si siano ancora intossicati, viste le condizioni della stufa!! A noi controllano tutto (e a ragion veduta!!), agli enti statali che vendono, chi se ne frega dello stato delle abitazioni.
Ciao
Ciao
