ma per inserire la trasmittanza del cemento armato voi cosa mettete?
i vari strati divisi o il c.a. totale di U 2.3????
Potresti, se al posto di una gabbia, avessi i setti di ferro nel cls.archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....![]()
ma scusatecosidero solo il calcestruzzo perchè il ferro non viene preso in considerazione nel calcolo della trasmittanza?
DOMANDONA.....
....e poi, i materiali da costruzione, quasi sempre vengono considerati come omogenei.archidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....![]()
DOMANDONA.....
dovresti aver a disposizione un bel software agli elementi distintiarchidee ha scritto:beh...il mio cemento armato è spesso 25 cm....![]()
DOMANDONA.....
tu hai una struttura portante in CA e tamponature in muratura di laterizi.archidee ha scritto:Perchè la mia parete è composta da varti strati oltre che al c.a......![]()
il c.a. principalemente è presente dove ho i pilastri nei muri!
Per me: da 0.58 a 1.06 w/(mK)archidee ha scritto:si Geocer....sbagliavo a chiedervi i dati....mi serviva la lamda o resistenza da inserire nella tabella per calcolare la trasmittanza del muro....![]()
ma ora qualcuno mi dice che lamda ha il ca.?
....e io ti ringrazio per l'appunto ma, tra lambda, resistenza, trasmittanza, cemento armato, calcestruzzo, con tutti i miei limiti in materia, sono andato in confusione.WILLY ha scritto:per geocer = ..... un C.A. con lambda 0,58 -1 credo proprio non esista (ripeto C.A, .... non calcestruzzi alleggeriti o
altro )
WILLY ha scritto:Fai attenzione da 0,80 a 2,15 cambia parecchio...... comunque quoto il C.A. è un pessimo isolante
