Gruppo antincendio 4 idranti.
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
domanda semplice : ho una piccola autorimessa dove è previsto un impianto idranti (4) con due che devono funzionare contemporaneamente.
Per portate così piccole posso allacciarmi all'acquedotto?
Esistono gruppi antincendio così piccoli?
Grazie per le risposte
Re: Gruppo antincendio 4 idranti.
L'allaccio all'acquedotto è subordinato alla garanzia delle prestazioni di portata e pressione sui 365 giorni annui (dedotte al massimo 60 ore per manutenzione).
Se hai tale dichiarazione, allora allacciati pure.
In alternativa un piccolo gruppo antincendio, anche con una sola pompa di servizio e senza pilota, va benissimo.
Le prestazioni sono quindi 14,4 mc/h alla pressione a te necessaria (se le pompe più piccole disponibili ti danno troppa pressione, rischi di svuotare la riserva idrica prima dei fatidici 30 minuti, quindi aumenta artificiosamente le perdite di carico).
jugulo
In pratica occorre solamente una pompa con un accumulo.
Senza seconda pompa di riserva?
La norma (DM 01/02/86) non te lo chiede.
Tutto ciò che fai in più, lo decidi in base alla tua valutazione dei rischi.
