Valori da indicare applicativop ENEA
Inviato: lun set 07, 2009 16:47
da max
Nell'allegato E nel caso di sostituzione caldaia con caldai a condensazione vanno indicati tre valori per il nuovo generatore e per quello sostituito (potenza al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza nominale) o i tre valori si riferiscono a diverse tipologie (per esempio per pompa di calore si indica potenza elettrica assorbita e potenza nominale)?
Re: Valori da indicare applicativop ENEA
Inviato: mar set 08, 2009 17:16
da SuperP
max ha scritto:Nell'allegato E nel caso di sostituzione caldaia con caldai a condensazione vanno indicati tre valori per il nuovo generatore e per quello sostituito (potenza al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza nominale) o i tre valori si riferiscono a diverse tipologie (per esempio per pompa di calore si indica potenza elettrica assorbita e potenza nominale)?
la seconda
