Valori da indicare applicativop ENEA
Bloccato
max
Messaggio da max »
Nell'allegato E nel caso di sostituzione caldaia con caldai a condensazione vanno indicati tre valori per il nuovo generatore e per quello sostituito (potenza al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza nominale) o i tre valori si riferiscono a diverse tipologie (per esempio per pompa di calore si indica potenza elettrica assorbita e potenza nominale)?
max
Re: Valori da indicare applicativop ENEA
max ha scritto:Nell'allegato E nel caso di sostituzione caldaia con caldai a condensazione vanno indicati tre valori per il nuovo generatore e per quello sostituito (potenza al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza nominale) o i tre valori si riferiscono a diverse tipologie (per esempio per pompa di calore si indica potenza elettrica assorbita e potenza nominale)?
la seconda
Bloccato
