Nell'allegato E nel caso di sostituzione caldaia con caldai a condensazione vanno indicati tre valori per il nuovo generatore e per quello sostituito (potenza al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza nominale) o i tre valori si riferiscono a diverse tipologie (per esempio per pompa di calore si indica potenza elettrica assorbita e potenza nominale)?
Valori da indicare applicativop ENEA
Re: Valori da indicare applicativop ENEA
la secondamax ha scritto:Nell'allegato E nel caso di sostituzione caldaia con caldai a condensazione vanno indicati tre valori per il nuovo generatore e per quello sostituito (potenza al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza nominale) o i tre valori si riferiscono a diverse tipologie (per esempio per pompa di calore si indica potenza elettrica assorbita e potenza nominale)?
