Scaldaacqua a legna in bagno... si può?
Mi chiedono se è possibile installare un vecchio scaldacqua a legna con accumulo nel bagno. E' possibile?
Riferimenti normativi? UNI 10683 non va bene
Re: Scaldaacqua a legna in bagno... si può?
In Lombardia non si può, vedi Regolamento di Igiene punto 3.4.26
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat With Local Private Lady Online
sono in veneto.. dove nei regolamenti locali nulla è scritto.danilo2 ha scritto:In Lombardia non si può, vedi Regolamento di Igiene punto 3.4.26
Io non ho trovato niente che lo vieti.
e poi parla (il regolamento di igiene tipo) di apparecchi a gasdanilo2 ha scritto:In Lombardia non si può, vedi Regolamento di Igiene punto 3.4.26
sconsigliato.... ma nessuna normativa lo vieta.
anche in autorimessa lo installi.....
perchè dici sconsigliato? Anche a me non piacerebbe niente, parlo di scaldacqua ad accumulo a legna con adduzione dell'aria di combustione dal locale (aria anche umida).armyceres ha scritto:sconsigliato....
Un collega sostiene che invece sia sicuro il sistema, non efficienete, ma sicuro se dotato ovviamente di tutte le protezioni (vaso aperto, valvola scarico termico etc)
bhe neanche in autorimessa comunque perchè anche se le autorimesse sono normate per 9 autoveicoli in sù, o un apparecchio è da 34,8 kW rispetto ad uno da 40 kW installati in locale autorimessa che sia un solo posto macchina la differenza secondo me non è tantissima..pertanto in autorimessa intanto l'apparecchio a combustione anche se legna lo tolgo.
Per il bagno....non saprei neanche io comunque l'apparecchio del genere dentro il bagno toglie l'ossigeno pensa se fai la doccia con il ceppo che arde..per le caldaie a gas il problema è il non funzionamento dei dispositivi di sicurezza data l'eccessiva presenza di umidità dovuta all'acs, inoltre l'apertura di ventilazione all'interno del bagno non ci sarà per ovvi motivi
in conclusione anche se sono da verificare le norme locali, comunque l'apparecchio nel WC è da togliere.
No in Lombardia nel RLI tipo del 1989 (3.4.26) si parla di apparecchi a combustione di qualsiasi tipo, quindi gas legna e quant'altro.
http://www.comune.lecco.it/resources/pa ... e_tipo.pdf vedi titolo del punto da te citatodanilo2 ha scritto:No in Lombardia nel RLI tipo del 1989 (3.4.26) si parla di apparecchi a combustione di qualsiasi tipo, quindi gas legna e quant'altro.
Per me..... ci lascio anche i generatori a gasolio, sempre che siano sotto i 34.8 kW (anche se "sconsigliato")Kalz ha scritto:anche in autorimessa lo installi.....
concordo e ribadisco "sconsigliato" non vietato, perchè ritengo che in quel locale non ci sia una adeguata ventilazione, per una buona combustione del legname....Kalz ha scritto:Per il bagno....non saprei neanche io comunque (....) inoltre l'apertura di ventilazione all'interno del bagno non ci sarà per ovvi motivi (...)
Si Paolo, giusto, il titolo parla solo di gas.
scorpionrock
riapro questo argomento:
ho un cliente che vuole installarsi lo scaldabagno a legna in bagno e usarlo "da caldaia" mediante il ricircolo del bollitore solare.
Ho alcuni dubbi su:
- apertura di ventilazioni prevista?
- vaso di espansione aperto sul sottotetto?
- sensore di monossido di carbonio?
- valvola di scarico termico?
Ho alcuni dubbi su:
