Problemi accoppiamento Autoflow con pompe a portata variabil
ci sono problemi nell'accoppiamento dei 2 dispositivi?
Nel senso, l'autoflow deve avere sempre 1.5mc.a per funzionare.. le pompe a portata variabile come reagiscono?
nicorovoletto
Re: Problemi accoppiamento Autoflow con pompe a portata variabil
Messaggio da nicorovoletto »
SuperP ha scritto:ci sono problemi nell'accoppiamento dei 2 dispositivi?
.15bar è la pressione minima per cui l'autoflow inizia a lavorare e fino a 2bar.... se la pompa elettronica è impostata per funzionare entro quel range e mai sotto i .15bar non ci sono problemi ...
nicorovoletto ha scritto: .15bar è la pressione minima per cui l'autoflow inizia a lavorare e fino a 2bar.... se la pompa elettronica è impostata per funzionare entro quel range e mai sotto i .15bar non ci sono problemi ...
quello che mi chiedo io è come fare ad impostare come minimo 1.5m c.a alla pompa elettronica, visto che questa riduce la prevalenza in funzione delle portate..
Ad esempio la grunfos magna 25/100 a 2m3/h impone minimo 1m c.a. e non 1.5 come servono a me...
LST
Messaggio da LST »
Questo l'avrai già visto sicuramente:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Fil ... 011_it.pdf
A pag 28 c'è proprio il tuo caso...
Secondo me, se imposti pressione costante (e non proporzionale) dovresti risolvere. A qualsiasi portata (garantendo però almeno un 25% della portata nominale con una valvola di bypass o meglio con qualche valvola di zona a 3 vie) avrai la pressione che hai impostato....che dovrà essere quella del circuito con autoflow più sfavorito.
Cosa ne dici?
LST ha scritto:Questo l'avrai già visto sicuramente:
ce l'ho anche su carta.. ma non ci avevo pensato!
TGrazie
